uszczelka pod głowicą???
  • krzysiek.4.12
    • 4
    Zamieszczone przez Samiec
    Bede na dniach wymienial tarcze i klocki na nowe i musze wiedziec co moglo byc winowajca takiego przypadku. Aby nowe tarcze i klocki tez tak nie polecialy.
    Czy jest mozliwe aby cylinderek sie zapiekl? Jak klocka bylo jeszcze z 1mm, to unioslem auto i krecilem kolem i nic nie obcieralo :roll:
    Wszelkie porady i sugestie mile widziane.
    obstawiam to samo co znalazł DobryGrzesWawa u mnie - zapieczona prowadnice czy jak tam to badziewie sie nazywa :zlosnik:
  • morgam
    • 22
    Witam wszystkich
    Moj problem polega na tym ze od jakiegoś czasu zaczęło mi ubywać płynu chłodniczego.Szczególnie gdy troszkę pogoniłem moją Oktavke.Z moich obserwacji wynika że płynu ubywa przez przelew zbiornika wyrównawczego.Około 1-1,5 l na 500km
    Z tego co wyczytałem na forum i z opinii znajomych wynika że jest przedmuch w głowicy i wyrzuca płyn przez wyrównawczy.
    Chciałem zasięgnąć waszej opinii o przyczyny tej usterki.Na czwartek jestem umówiony do mechanika wstępnie na wymianę uszczelki,ale z góry pocieszył mnie że to mało prawdopodobne w dislach i że to raczej pęknięta głowica :shock: .Co o tym myślicie.Co jeszcze powinien sprawdzić mechanik przed zabraniem się do demontażu głowicy.
    Octavia 1.9 tdi ASV 110 KM 2000r
    • Krzych
      • 671
      Zobacz czy w środku pod wykładzinami nie masz mokro.
      Może również uciekać przez nieszczelność nagrzewnicy lub na połączeniach przewodów.
      www.chiptuning.katowice.pl
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        a pod autem sucho???? moze w chlodnicy jakias nieszczelnosc??
        • morgam
          • 22
          Wycieków raczej nie zauważyłem.Tylko wczoraj jak ją trochę przegoniłem na 4500 tys.obr to zauważyłem że jest mokro w okolicach zbiorniczka wyrównawczego.Odkręciłem zbiornik bo myślałem że może on jest nieszczelny ale ewidentnie chyba kapie z przelewu.
          • marekzu
            • 1412
            a jak ze spalinami - masz bialy dym z rury?? , olej rozrzedzony woda??
            • morgam
              • 22
              auto nie kopci a poziom oleju nie rośnie.
              • marekzu
                • 1412
                no gdzies ten plyn musi uciekac - skoro nie ma wycieku , olej w normie , to wali do garow - chyba jednak bez sciagniecia czapki sie nie obejdzie
                • -Piotr-
                  • 1018
                  Na ciepłym silniku odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego (tylko uważaj). Wprowadź silnik na większe obroty. Jak płyn w zbiorniku będzie "rósł" sprawa jest jasna. Z racji przedmuchów z komory spalania do układu chłodzenia do wymiany jest uszczelka pod głowicą.
                  • Masmo
                    • 1145
                    Re: uszczelka pod głowicą???
                    Zamieszczone przez morgam
                    ....płynu ubywa przez przelew zbiornika wyrównawczego.Około 1-1,5 l na 500km
                    Z tego co wyczytałem na forum i z opinii znajomych wynika że jest przedmuch w głowicy i wyrzuca płyn przez wyrównawczy......
                    Zacznij od najprostrzej możliwej przyczyny: czyli korek zbiorniczka lub sam zbiorniczek. W korku są zaworki utrzymujące ciśnienie w układzie. Potem sprawdź chłodnicę, nagrzewnice i wszystkie rury.
                    Raczej wątpie że to nieszczelność w silniku (przy pękniętej głowicy lub uszczelce dymi parą wodną z rury lub z oleju robi się emusja)
                    • morgam
                      • 22
                      Zamieszczone przez -Piotr-
                      Zrobiłem dzisiaj próbę z tym korkiem.Po rozprężeniu układu poziom w zbiorniku gwałtownie się podniósł.Poziom w zbiorniku podnosi się na wysokich obrotach ale o ok 1cm i opada i tak minimalnie faluje w zależności od obrotów.Wąż na dolocie do chłodnicy też minimalnie twardnieje w miarę wzrostu obrotów.Zobaczymy co powie mechanik,ale to dopiero w czwartek.
                      Kogo ewentualnie polecacie (Wroclaw,Opole,Dolny Śląsk) gdyby okazało się że głowica jest pęknięta.Chodzi mi o zakład który zajmuje sie regeneracją głowic i bierze stare na wymiane.Pytam już teraz bo będę miał mało czasu.
                      Lepiej kupić po regeneracji(chyba ok 1100zł),używaną z rozbiórki (400-700)czy nową(????).Moj silnik to 1.9 tdi ASV
                      • Krzych
                        • 671
                        Zobacz TUTAJ
                        100% godne polecenia
                        • Masmo
                          • 1145
                          .... Po rozprężeniu układu poziom w zbiorniku gwałtownie się podniósł.Poziom w zbiorniku podnosi się na wysokich obrotach ale o ok 1cm i opada i tak minimalnie faluje w zależności od obrotów....
                          Czyli wszystko działa zgodnie z prawami fizyki. :wink: :szeroki_usmiech
                          Poziom się podniósł bo zmniejszyłeś ciśnienie, faluje po pompa wody mieli płynem.
                          • daneczek76
                            • 3642
                            Dolny Śląsk
                            Auto Express jeśli chodzi o Dolny Śląsk we Wrocławiu.
                            • niedziela67
                              • 767
                              Przerabiałem ten temat.Jeździłem 2 miesiące.Wycieków na zewnątrz oraz dymienia brak.Wymiana zbiorniczka i korka nic nie dała. Dalej wyrzucało przez zawór zbiornika.Dopiero po jakimś czasie zauważyłem zmieniony kolor płynu chłodniczego(w moim przypadku dolewałem już tylko wode destylowaną) czarny ale bez śladów oleju.W dniu wczorajszym odstawiony do mechanika czekając na wiadomość co dalej.Też potwierdził że uszczelki raczej nie siadają lecz głowica w kanałach przy wtryskach.
                              Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                              Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                              Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                              • morgam
                                • 22
                                Zamieszczone przez niedziela67
                                daj znać jak sprawa się wyjaśni.
                                • niedziela67
                                  • 767
                                  Właśnie głowica zdjęta i po wstępnych oględzinach wygląda na przegrzana uszczelkę. widoczne 2 miejsca przedmuchu do kanału wodnego.Głowica bez sladów peknięć ale pojechała na sprawdzenie i ewentualne splanowanie.Na bloku widoczne delikatne wrzery od uszczelki 2 cylinder. Przy okazji do wymiany popychacze i rozrząd. Auto niestety bedzie zrobione nie wcześniej niż po 22.05 :cry: wszędzie kolejki.cdn
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    niedziela67, napisz przyjacielu jaki przebieg to autko ma i czy po madyfikacjach względem jakich :?:
                                    Takie zwykłe Ambiente
                                    • niedziela67
                                      • 767
                                      Zamieszczone przez koja86
                                      Bez modyfikacji,auto w polsce od stycznia a przebieg 149 tyś (nie udokumentowane)Ja nim zrobiłem 8tyś.a usterka wyszła po 1000km.
                                      NIE WSZYSTKIE AUTA Z ZACHODU(A) SĄ IDEALNE
                                      • koja86
                                        • 3178
                                        niedziela67, to nie wielki przebieg a sprawdzałeś go ? czy faktyczny bo to można sprawdzić?
                                        • -Piotr-
                                          • 1018
                                          Przypadek wymiany uszczelki pod głowicą nie jest niczym wyjątkowym i nie świadczy o złym egzemplarzu silnika. Niech mechanik jedynie dobrze zrobi swoją robotę i będziesz dalej bezproblemowo śmigał Octavką.
                                          • niedziela67
                                            • 767
                                            Nie sprawdzałem przebiegu bo po oględzinach zewnętrznych (kierownica, lewarek pedały oraz wygląd zewnętrzny) dużej różnicy by nie było.
                                            • koja86
                                              • 3178
                                              niedziela67, sprawdź na programie podjedź do jakiegoś tunera to ci powie jaki faktyczny przebieg
                                              • niedziela67
                                                • 767
                                                Dzięki napewno to zrobie po remoncie.
                                                • miras_72
                                                  • 12
                                                  Poza tym możesz sprawdzić przewód od chłodnicy, jeżeli popuścisz korek zbiorniczka i spadnie ciśnienie to go zakręć i przez chwilę trochę pogazuj. Jak szybko spuchną to sprawa jasna- wali komresja w ukł. chłodzenia.....
